查看: 2502|回复: 12
dell Vostro 14-3446 不定时掉电
发表于 2017-5-18 11:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来就是这个故障,有时进不去系统掉电,有时进系统鲁大师压力两个小时也不掉,进BIOS不掉电,真心不好搞!!!!!
论坛里有给BIOS的,不知道解决什么问题的,
发表于 2017-5-18 11:56:15 | 只看该作者 �
CPU电容是不是大电容呢,如果是大电容,换了试试,
DELL的机器,并且是稍微新点的,没有大电容  详情 回复 发表于 2017-5-18 12:27
发表于 2017-5-18 12:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-18 14:28:25 | 只看该作者 �
内存看一下啊
发表于 2017-5-23 15:15:25 | 只看该作者 �
我也碰到一台,不过掉电很快,1分钟
发表于 2017-5-23 15:22:58 | 只看该作者 �
这种肯定就不是BIOS的问题了吧
发表于 2017-5-23 15:23:15 | 只看该作者 �
不过这种问题也是很难搞的了
发表于 2017-5-23 15:25:12 | 只看该作者 �
CPU供电不是不亮亮的那种玻璃封装的如果是就换了吧
换主板了,  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:54
发表于 2017-5-23 15:29:22 | 只看该作者 �
合一个BIOS看一下
发表于 2017-6-20 17:21:10 | 只看该作者 �
楼主搞好了没,我手里也有一台,开机显示两秒中断电,再开再断
没有,让客户主板交换了,  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:54
发表于 2017-6-22 09:54:21 | 只看该作者 �
没有,让客户主板交换了,
发表于 2017-6-22 09:54:48 | 只看该作者 �
换主板了,
发表于 2017-6-22 10:18:19 | 只看该作者 �
没有规律的掉电是麻烦。
