查看: 1550|回复: 4
p6t deluxe v2
发表于 2017-5-17 18:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿过来一个主板说是不开机风扇转一下停。二话不说上电测试,切实风扇转下停诊断卡一闪就灭。报价50留了个电话让他晚点过来拿。先把铜管扇热片拆下来。一开始凭经验以为是cpu供电模块问题。谁知把16相供电全部挨个量了也没有测到问题。有只你上电试下。一插12v供电就短路诊断卡一闪就灭。不插12v风扇个不停。又把cpu供电量了一遍还是没有发现问题。只好把内存供电,北桥供电也量一遍也正常。无意看到北桥上面电容有几个烧黑了量了一下只有1欧心想只下没得救了桥坏了。死马当活马医把那几个烧黑的电容拆掉试下。拆到第二个一量就正常了有几欧了。上电一路跑马显示了。最后编程序把bios读出。
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
一千瓦电烙铁 + 2 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 2 加分祝贺
资安通 + 3 有时发现问题,处理后就对了。
发表于 2017-5-17 20:20:59 | 只看该作者 �
细心 耐心 很有必要的
发表于 2017-5-18 00:21:58 | 只看该作者 �
烧黑的电容拆掉就对了
发表于 2017-5-18 02:29:47 | 只看该作者 �
如果是 散客 这价格 这板真没法接受
竞争 真有这么大吗  联想AM2 L-A690 换电池的 我都80.
发表于 2017-5-18 09:08:57 | 只看该作者 �
到没把北桥烧坏。
