- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
接华硕A85XM-A主板,
上电复位灯一闪闪的,查内存供电,CPU供电,桥供电,时钟都正常,按以前的经验,时钟都有了供电那些都应该正常了。现在复位不正常所以一直纠结桥为什么发出复位不正常,修了很久都没修好,无意间查点位图时点到PU602这个芯片上,发现是VDDA2.5V输出供电,(记得以前的板都三端管输出VDDA2.5V.此板不找到所以没查)
一查没输出VDDA2.5V。找块料板换个PU602开机跑码亮机。
按AMD单桥主板供电顺序:待机---内存---VDDA---CPU---VCCSB/VDDP/VDDR是这样的,没有VDDA2.5V怎么会出CPU供电呢?带着凝问借助GA-A55M-DS2板的图找到了答案。原来此板VDDA2.5V不控制CUP供电。图如下:
CPU供电只受控于内存供电。
发此贴望各同行修板注意此供电免走弯路。
