查看: 4318|回复: 22
[其他]
苹果A1311不加电
发表于 2017-5-17 16:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果一体机A1311 2008款 客户来的时候说不加电 ,大家都知道不加电换个电源板就好,报完价定电源板,第2天电源板回来装上还一样 ,妈德 这下傻眼了,拆主板吧 测主板待机都有按开关有点反应 有的电压有 有的不出 ,开始查 查到南桥供电电感0.01短路 我拆开看 马的3桥合一的芯片 立马上BGA假焊 还不行 第2天 定了个南桥换上 上电苹果开机声音洞的一声 这回高兴的 700百大洋到手 装上测试一天没有问题
发表于 2017-5-17 16:39:02 | 只看该作者 �
电源板花多钱买的?
到家快400了 贵了吧  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:06
发表于 2017-5-17 16:51:19 | 只看该作者 �
洞的一声  米米到手   真是修的顺利。。。。。卖芯片的供应商没黑你  好评
发表于 2017-5-17 17:06:09 | 只看该作者 �
wenlinyu 发表于 2017-5-17 16:39
电源板花多钱买的?
到家快400了 贵了吧
不便宜,那你电源板加南桥成本不小啊  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:14
发表于 2017-5-17 17:14:35 | 只看该作者 �
99435882 发表于 2017-5-17 17:06
到家快400了 贵了吧
不便宜,那你电源板加南桥成本不小啊
发表于 2017-5-17 17:52:38 | 只看该作者 �
NV3合一桥只要不显示加焊就好  必须换无争议!
发表于 2017-5-17 18:26:11 | 只看该作者 �
NV单桥,特别是早期的,坏的是大量的。散热如果不好,还会反复。
发表于 2017-5-18 05:42:11 | 只看该作者 �
nvdia的单桥,很早以前的苹果使用这个,发热量大,坏了不少
发表于 2017-5-18 13:06:12 | 只看该作者 �
为什么我没有金币了
受到警告 10#
发表于 2017-5-18 13:20:45 | 只看该作者 �
为什么我没有金币了
不要重复发没意义的回贴,这次就不作警告处理了,在此提个醒!希望下次没这事儿发生。  发表于 2021-4-7 07:53
受到警告 11#
发表于 2017-5-18 13:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
adm 芯片 通病
不要灌水,你自己看是不是文不对题,  详情 回复 发表于 2021-4-7 07:55
发表于 2017-5-18 13:28:59 | 只看该作者 �
不容易啊  价格低了就没意思了
发表于 2017-5-18 14:15:11 | 只看该作者 �
我前两天修好了一个,,不过都已经测到桥短路了加焊没有用把
发表于 2017-5-19 22:55:19 | 只看该作者 �
老板, 这个桥换了稳定吗,会不会用不了多久
这个就不知道了 先收到钱再说  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:15
发表于 2017-5-20 09:15:06 | 只看该作者 �
这个就不知道了 先收到钱再说
发表于 2017-5-20 10:45:10 | 只看该作者 �
苹果应该还报得起价
发表于 2017-5-20 12:09:33 | 只看该作者 �
700元 好啊
发表于 2017-5-20 12:17:04 | 只看该作者 �
这个桥还是换了号
发表于 2021-4-7 07:55:03 | 只看该作者 �
不要灌水,你自己看是不是文不对题,
迅维论坛总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
认证地址:http://www.chinafix.com/newapp/
