查看: 1068|回复: 6
ga h6m-d1 上电反复重启
发表于 2017-5-17 08:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios放电后能正常点亮,重启后不开机,反复上电掉电,求思路
发表于 2017-5-17 08:48:29 | 只看该作者 �
电路保护,往这方面查!
发表于 2017-5-17 09:40:25 | 只看该作者 �
没有遇到过,不知道什么问题
发表于 2017-5-17 10:53:45 | 只看该作者 �
供电正常没有
发表于 2017-5-17 10:59:19 | 只看该作者 �
有可能南桥
发表于 2017-5-18 10:03:55 | 只看该作者 �
换桥试试
发表于 2017-5-18 10:32:27 | 只看该作者 �
建议刷一下BIOS,h61的板容易出现这类问题,重启后不开机,测一下复位针上的电压
