查看: 11106|回复: 8
联想ThinkPad X240 开机出现0190
发表于 2017-5-16 22:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ThinkPad X240 开机跳过logo后出现 0190:critical low-battery error,之后自动关机。它的意思就是电池故障(电量极低)。本来电池还在用的(插着充电),之后就提示故障了。跟换电池后就正常了。
如果没有备用电池可以试试冲电一段时间试试。也有些笔记本是要刷BIOS。但X240出现这个故障提示后根本没法操作,只能换电池或者充电试试了。
上传几个点位图
华硕w670点位图
acerJV50-PU电路图及点位图
ASUS K42JC点位图
E420 点线图 I3 I3LLW-1点位图
huasK42JR  R2.0点位图
l600点位图_TE2D-MB-C
戴尔N4020 点位图 DJ1 09275-1
索尼I5笔记本点位图GD3-MB-C-BOARDVIEW
i系列点位图.rar (5.77 MB, 下载次数: 10)
发表于 2017-5-16 22:51:37 | 只看该作者 �
那么清楚的电池报错。  居然能发出贴来。。。
赚分而已~!!!  详情 回复 发表于 2017-5-16 23:07
发表于 2017-5-16 22:57:58 | 只看该作者 �
很少修 X  系列的机器了
发表于 2017-5-16 23:07:02 | 只看该作者 �
赚分而已~!!!
发表于 2017-5-16 23:09:28 | 只看该作者 �
这是电池电量极低错误的报错好吧
多谢指点,,··········我的表达错了~~  详情 回复 发表于 2017-5-16 23:12
发表于 2017-5-16 23:12:41 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2017-5-16 23:09
这是电池电量极低错误的报错好吧
发表于 2017-5-16 23:37:27 | 只看该作者 �
BATT   应该很多人都明白了吧
发表于 2017-5-17 12:35:27 | 只看该作者 �
我遇到过几次有的是像你说的冲过一会电就好了,有的换电池
发表于 2017-5-17 13:51:55 | 只看该作者 �
充电几十分钟有些会被激活的
