查看: 1825|回复: 2
[已解决]
昂达H61掉电修复
发表于 2017-5-16 13:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午时分一同行急匆匆拿来一ONDA H61,说是一开就掉电,可反复开,工厂文员的,下午要急用,叫我给他赶紧给他瞧瞧,
好的,这时上手术台
上电,发现有时刚过U就掉,有时过内存掉,有时刚到开机画面掉,反正不超过20秒必掉电,掉电后可再重新开机
这时整理思路了,即然有时能显示,但掉电,根据我个人习惯喜欢先测试各电压看是不是欠缺或拉低了,因为现在主板很多都像笔记本一样了,欠缺也会导致掉电,这时测试内存桥U电压,发现都正常,但当测试到
哈哈,问题终于出来了,此芯片是UP0109P,测试它的参考脚第三脚也是1.78,根据结论不用说了,一定是分压电阻出问题了,此电阻分别是R420和R162,R162是12k 那根据要压原理
但实测R420的结果是
奶奶的,结果终于出来了,果断在废板上找个10K的电阻换之,
哈哈,买红烧肉去哦,
发表于 2017-5-16 15:08:49 | 只看该作者 �
为什么 有些段落处 是 空白的呢
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-5-16 15:13:21 | 只看该作者 �
PC主板 修起来相对来说  和NB的主板 还是要容易点。
