查看: 2510|回复: 8
联想G40-70无待机 板号NM-A271 待机部分被拉低成0.9V
发表于 2017-5-16 11:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子无进水痕迹 插电 一点电流都没有  测试无短路现象  大多测试点 电压都变成0.9V  求大神指点 这个该怎么查  我刷了BIOS  换过剪板EC了 老样子
发表于 2017-5-16 12:24:46 | 只看该作者 �
检查保护隔离过了没有
发表于 2017-5-16 14:18:15 | 只看该作者 �
时序查查,有漏电吧
发表于 2017-5-16 14:32:34 | 只看该作者 �
换待机看看啊,拉低就烧一下,不短路也烧一下看看,
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-5-16 14:38:56 | 只看该作者 �
没过保护隔离是吗
发表于 2017-5-16 14:59:07 | 只看该作者 �
保护隔离,公共点都没电压,找哈后级有短路。
发表于 2017-5-16 16:33:56 | 只看该作者 �
待机电压都修补好。
发表于 2017-5-16 17:56:38 | 只看该作者 �
都是0.19?你测量的是公共点还是各大电感的,查下保护隔离电路正常不
发表于 2017-5-16 23:12:36 | 只看该作者 �
待机部分拉低成0.9??这个可以断开节点先修待机
