查看: 2695|回复: 6
联想B540一体机,有时不开机,再次发帖是因为昨天没有回复
发表于 2017-5-16 10:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题,按几次开关才能开机一次,开机后可以正常工作,经过测量,开关的信号已经触发到EC,EC偶尔才触发南桥一次,EC供电正常,BIOS刷过了,电源换过,情况还是一样,于是不想修了,就让客户换板,可是买回来的新板还是有时候不触发,换电源,换处理器,内存,(这是瞎搞),特么还是不行,整个人都崩溃了,谁有遇到过这样的情况,指点一下,赶集不进
发表于 2017-5-16 11:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高压板  检查一下    这机器坏的 多
这样的好事我赶不上啊兄弟  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:11
发表于 2017-5-16 11:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连主板电源都换了,没辙,你要不拿着电源和主板单独点看有没有这情况
单独测试主板也试过了,也这个问题,按开关每次都可以触发到EC,就是EC偶尔才触发南桥一次,可换板还是这样,  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:10
发表于 2017-5-16 11:10:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-5-16 11:11:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我市 发表于 2017-5-16 11:04
高压板  检查一下    这机器坏的 多
这样的好事我赶不上啊兄弟
发表于 2017-5-16 14:34:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
开关是不是有问题?
发表于 2017-5-16 23:07:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板子都换过了 故障一样 那就排查除板子外的外设啊
