查看: 33962|回复: 13
爱普生L310下纸问题,走了一些弯路的维修!
发表于 2017-5-16 10:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台爱普生L310喷墨打印机,客户描述说下纸没有反映,接到机器测试打印,发现下纸时纸张一碰到搓纸轮就打滑跟本下不去,判断为搓纸轮问题,
果断拆机,由于我这平时修L800 T50比较多,这个机器还没有拆过,想到网上找个拆机图,结果没有,于是慢慢拆,这个机器采用螺丝+卡扣的固定方式,
拆开外壳后
发现上搓纸轮有严重的磨损,几乎磨平,下搓纸轮目测也不理想,果断换了上搓纸轮,测试故障依旧,于是想把下搓纸轮也换了,结果这个机器换下面的真要命,
观察了一下是连体的,要换整个机器都要拆的粉碎,于是慢慢拆,拆的时候会有小弹簧会掉落,请注意观察,拆了一半机器看到大面积搓纸轮不想拆了想强行换,
问题拆下来很容易,要装回去要了很长时间,“往下装时下面空间太大没有办法受力而且上面还有东西档到(装了好久都装上不去,又不想接着把这个安装组件给拆下来安装),装好久才搞上去,于是装机测试,结果发现故障诊旧,但中间有一次下纸成功,只是不太顺畅(由于我用的搓纸轮是旧的,从T50的坏机器上拆的于是想估计这个也有问题),接着又把上搓纸轮拆下一来,又从坏的T50上拆了一个测试,发现还是一样的故障,心想不会又要我拆下面的那个换个测试吧,那要人命呀,结果想起原来还买过国产的R230的新搓纸轮没有用过,于是找出这个国产货纹路真粗,安装后,哗一下纸就下来了“只换了上面的搓纸轮”,看到可以下纸了,立刻打印测试,一切正常装机,下面那个就算了不换了,搞下过去又要1个多小时。
发表于 2017-5-16 11:56:48 | 只看该作者 �
东西呢   怎么什么都没有啊   是干什么要
发表于 2017-5-16 12:18:59 | 只看该作者 �
学习了 太牛了
发表于 2017-5-16 16:23:03 | 只看该作者 �
我想问下,管理我自己怎么都看不到贴子的内容,是不是哪里没搞好?但在编辑的时候可以看到内容,点保存也成功了!
发表于 2017-5-16 17:12:01 | 只看该作者 �
哎,怎么什么东西都看不到啊 !
发表于 2017-5-16 23:31:15 | 只看该作者 �
看到这种机器就不想拆,搞了什么结果?
发表于 2017-5-17 10:43:16 | 只看该作者 �
这种机型拆装还不是最复杂的那种,佳能有些一体的喷墨机比爱普生的复杂多了,
发表于 2017-5-17 10:43:32 | 只看该作者 �
下面那个轮子的作用是分页作用,你这情况不换也可以
如果想拆,不用那么复杂,用一字螺丝刀伸到小轮子的侧面,直接撬出来就好了,
是呀一撬就出来,要进去就难了,往下压发不了力,还有点档位  详情 回复 发表于 2017-5-17 23:20
发表于 2017-5-17 23:20:39 | 只看该作者 �
如果想拆,不用那么复杂,用一字螺丝刀伸到小轮子的侧 ...
发表于 2017-5-18 14:33:19 | 只看该作者 �
这机器下轮貌似没那么难拆吧,楼主没找到正确方法
发表于 2017-5-25 20:21:50 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111
发表于 2017-6-12 21:41:57 | 只看该作者 �
换就换新的,不然没法解决问题,还费时间
发表于 2017-6-14 14:21:58 | 只看该作者 �
看着像是充电辊不正常充电,但是这个没必要花长时间琢磨,我都是坏了就换整套,又不贵
发表于 2017-6-14 16:59:23 | 只看该作者 �
这个系列是不是都喜欢出搓纸轮的的故障啊?
