查看: 1597|回复: 0
三星27寸显示器自动开关机问题
发表于 2017-5-16 09:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初也是开机用10分钟的样子自己开机关机,拆机检查,单独点每条灯管都是好的,应该不是灯管问题,在查驱动板,断开高压板开启信号这个信号直接外接3.3V直接让背光一直长亮,但是会白屏一下又亮屏,那应该是驱动板问题了,在查驱动板开机高压板的这信号还有3。3V   到0V跳变,果断定驱动板,但是换上去之后没有过多久还是出现这问题,又叫卖家发了一片过来,还是这样,这下没辙了,该高压板试试,可以的,总结,应该原来高压板老化还是怎么的,会引发驱动板开关机,电流太大,。这是4灯的高压板,该普通高压板,长期用会很容易坏,总结还是灯管老化使得电流大,导致驱动板自动开关机。[img=800,900][/img]
