查看: 4145|回复: 17
[笔记本电脑]
联想G490不触发 待机0.01 无3V 5V维修
发表于 2017-5-15 23:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先给修友表示道歉。本人从主板维修7年,因为平时工作太忙,每天修大小硬件故障主板7台左右,没有时间去发帖。没有分享自己的成果给大家,很是抱歉。前两天申请维修工程师认知,在0帖情况下,迅维给我通过,我很感激,在此先谢谢迅维。彻底远了。归题。
首先接到机子插电源表显示0.01,按开关无触发迹象。5分钟拆出主板。目测主板没有进水 烧毁迹象,量待机无3、5V。再测待机主供电,无电压,按照电路图,就锁定在隔离电路,过程没法形容,1个小时都没动,弄来弄去就不行,主供电经PR319后进入充电芯片20脚电压就变成1V,量阻止测电容,都正常。头大,实在没招,换充电芯片看下,料板拆下换上,大电流。卧槽。7年维修经验,焊工没问题啊,难道芯片坏的,再找料板拆,装上还一样,又装回原机带的,竟然不短路,真是扯淡啊,料板怎么都是坏的呢,正在郁闷,突然电流表卡卡响。卧槽,机子大短,赶紧拔电源线。测量主板,没发现短路,真奇怪。再次通电,又一切正常,不短路,给以前一个现象。头大啊。再次翻看电路图,发现充电芯片20脚电路图上就并一个电容,测量阻止正常,没道理啊。不相信测量数据了,阻值正常也给你拆了,在次通电奇迹发生,3、5V竟然出来了,马上按开机键。电流呼呼直上。卧槽,当时那心情啊,激动,找到拆掉的电容测量阻值还是正常。奇葩啊,这次维修经历,晚上加班写此贴,头很痛,估计要感冒,谢谢大家看完,
发表于 2017-5-15 23:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有图纸给大家分析一下原理吗?
下面的4楼有截图,可以参考分析一下  详情 回复 发表于 2017-5-16 12:18
发表于 2017-5-15 23:55:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要是我先去掉电容,不行再换芯片。我的维修思路旁边有电容的先排除再测其他
发表于 2017-5-16 02:09:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
凭个人经验是电容pc314变异成电阻跟pr319形成分压,所以你打电容不会短路
这个电容导致造成供电不正常了  详情 回复 发表于 2017-5-16 08:37
电容会变异成电阻?神奇  详情 回复 发表于 2017-5-16 08:26
发表于 2017-5-16 08:26:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容会变异成电阻?神奇
变异,科幻片吗?  详情 回复 发表于 2017-5-16 08:40
发表于 2017-5-16 08:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电容导致造成供电不正常了
发表于 2017-5-16 08:40:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
奔三啦 发表于 2017-5-16 08:26
电容会变异成电阻?神奇
变异,科幻片吗?
发表于 2017-5-16 09:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的问题现象真的很头疼
发表于 2017-5-16 11:03:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
漏电  拉低公共点电压 很正常吗
发表于 2017-5-16 11:12:16 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
阻值肯定不正常,有偏差的,只是你可能没注意,不信你在测肯定要高于你前次测的
发表于 2017-5-16 12:18:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
超人不会飞 发表于 2017-5-15 23:07
没有图纸给大家分析一下原理吗?
下面的4楼有截图,可以参考分析一下
发表于 2017-5-16 12:19:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果帖子再完整一下就完美了,比如板号,芯片型号等
发表于 2017-5-16 12:57:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本来想截PDF标注来者,电脑不给力,动不动卡到。真是给人家电脑修的溜溜的,自己弄个破玩意用,
发表于 2017-5-16 13:04:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容肯定漏电了。
发表于 2017-5-16 13:12:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大短路用手摸不出来吗
摸着是Q301发热,那个电容是摸不出来的,如果像你想的能摸出来,这个帖子是不会发出来的,  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:16
发表于 2017-5-16 13:16:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
彭进辉 发表于 2017-5-16 13:12
大短路用手摸不出来吗
那也是,什么怪问题都有  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:59
发表于 2017-5-16 13:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,楼主生意很不错啊
发表于 2017-5-16 13:59:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那也是,什么怪问题都有
