查看: 5036|回复: 12
七彩虹945PL整个供电不正常(有图)
发表于 2009-5-21 13:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
CPU,北桥,PCI的MOS管输出全不正常,没有控制信号。 内存供电正常。 红线圈上的是有问题的管子.
      仔细看看了看,北桥跟PCI的控制信号都是由w83321G提供的,这个IC坏。 换了个OK。
发表于 2009-5-21 16:53:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
6位的,我头还想弄个单步卡
发表于 2009-5-21 16:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再得再详细点就更好了.... 谢谢LZ...
发表于 2009-5-21 18:11:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那个上管有问题,一般测不出来,直接换。
发表于 2009-5-22 21:36:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能分享你的果实,真是谢谢!
发表于 2009-5-23 12:43:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试卡?能测出那个管不行么?
发表于 2009-5-23 14:17:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
北桥跟PCI的控制信号都是由w83321G提供的,这个芯片坏还有9202 9214的,一类故障,全是通病。不算什么大事,不过多谢楼主写出来,让大学习到经验,
发表于 2009-5-23 18:13:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那种卡我自己也有一张,但是看不怎么懂。LZ有没有说明书给我一份
发表于 2009-5-24 16:01:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
卡是六位的卡 它只不过是提前了  和普通的卡没有什么区别的  只是你不上CPU的时候 上面显示NO-CPU  上CPU(板子是OK的)就走吗 还有就是它的兼容行比较好
发表于 2009-5-24 23:01:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
真是高手,我这也有这么一个板子
发表于 2009-5-24 23:01:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢了,分享了
发表于 2009-5-28 12:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2009-8-9 12:14:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个IC我换了后还是不行,有没有那个IC的PDF!!!!
