查看: 5019|回复: 45
[系统故障]
电脑频繁跳出耳机拆入电脑
发表于 2017-5-15 17:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-15 18:11:56 | 只看该作者 �
接口虚了吧或者没插到底
发表于 2017-5-15 18:18:04 | 只看该作者 �
如果声音正常就可以把后台的进程关掉  我的电脑也是这样的情况
发表于 2017-5-15 22:20:07 | 只看该作者 �
如果是七彩虹主板,就是把声音管理器程序卸载。
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-5-16 00:09:18 | 只看该作者 �
耳机接口坏了
发表于 2017-5-16 06:02:34 | 只看该作者 �
这种情况是不是插孔有点松动了导致的插不紧
发表于 2017-5-16 08:04:12 | 只看该作者 �
不插也报错?
发表于 2017-5-16 08:20:12 | 只看该作者 �
原因很多,可能是软件的问题,也肯能是耳机接口的问题,还有可能是虚焊
发表于 2017-5-16 08:56:17 | 只看该作者 �
楼主可能没有说清楚,把插耳机时弹出菜单禁掉的方法,说成另一个意思了,从描述看不像是求助,而是教网友禁用弹出框的方法
发表于 2017-5-16 13:57:23 | 只看该作者 �
有一回碰到是因为别人装机时音频线就插错了,问客户说电脑刚配好时就这样
发表于 2017-5-16 14:16:58 | 只看该作者 �
不插也报错?
发表于 2017-5-16 14:24:01 | 只看该作者 �
通过软件屏蔽,并不管用,声音断断续续的,我都是拔掉前面声音接线,就好了,么有办法的法子。
发表于 2017-6-6 10:55:01 | 只看该作者 �
应该是接口  松动了
发表于 2017-6-6 11:33:59 | 只看该作者 �
接口虚了 拆下来洗洗就好了 非常非常的简单
发表于 2017-6-6 11:44:18 | 只看该作者 �
禁用检测前置声卡
发表于 2017-6-6 13:25:40 | 只看该作者 �
接口虚焊了吧
发表于 2017-6-6 14:22:30 | 只看该作者 �
我之前也是这样停了那个功能
发表于 2017-6-6 22:35:09 | 只看该作者 �
可以设置的
发表于 2017-6-8 07:44:41 | 只看该作者 �
找料板  把之前坏的 吹下  换上新的
发表于 2017-6-8 09:21:15 | 只看该作者 �
换一下芯片试下。
