查看: 6532|回复: 3
求助电源芯片CM03X与CM03AX能互换吗
发表于 2017-5-15 14:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一电源,PFC电压跳动不稳定,PWM芯片用的是CM6805,旁边还有一个8脚贴片CM03AX,周围元件查遍没发现异常,试更换CM6805故障还是一样,手上没有CM03AX,试用CM03X代换,发现PFC没启动,请教各位老师CM03AX与CM03X的PDF,谢谢!
发表于 2017-5-15 15:34:32 | 只看该作者 �
这个不知道
还是去搜索下论坛和百度看看吧
发表于 2017-5-15 16:22:52 | 只看该作者 �
最好是换原值
换CM03X直接不启动PFC,两者可能有区别  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:27
发表于 2017-5-15 16:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2017-5-15 16:22
最好是换原值
