查看: 2282|回复: 7
G470 无显示
发表于 2017-5-15 14:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
G470 无显示   所有电压都有 之前换过CPU供电芯片  半年多 现在是所有电压都有  电流1.18  刷过BIOS  手摸南桥芯片 一点点温度 感觉不正常  还有 这个搜索要金币  充钱都没有找到 怎么弄
发表于 2017-5-15 14:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少电压有一个1.5V 转的电压低了或没有,那个管子在CPU背面
发表于 2017-5-15 14:28:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢  我查下图纸看看
发表于 2017-5-15 14:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能拍个照片。更能让大家帮你分析下。还有其它地方的电压等。
发表于 2017-5-15 14:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种算返修吗   不行换板子
发表于 2017-5-15 23:05:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
关于金币 http://www.chinafix.com/thread-1066377-1-1.html 你可以多活跃论坛
发表于 2017-5-15 23:06:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器可以段卡显卡供电启用集显 正常是可以亮机的
发表于 2017-5-16 12:43:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
关于金币可以在普通用户区回帖获得
