查看: 2438|回复: 12
HP G4开机不显维修
发表于 2017-5-15 13:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4开机不显 电流1.4不跳变 量PL26没有电压 PU10 4脚VCC5V EN有3.3V 本想追查5911工作条件 客户催 查下来路途漫漫 不查了 刷BIOS还需5元某宝购买 不划算 手摸桥烫 BGA包治百病 做桥 开机点亮
发表于 2017-5-15 13:52:53 | 只看该作者 �
这是水帖吗?
发表于 2017-5-15 14:00:28 | 只看该作者 �
PL26是个几V的电压,电感有没有短路
发表于 2017-5-15 15:17:37 | 只看该作者 �
桥热短路了 啊~!
发表于 2017-5-15 15:34:30 | 只看该作者 �
有一台一样的机,一样的故障
发表于 2017-5-15 15:36:05 | 只看该作者 �
为什么不来张图呢? 年的云里雾里的。。。
发表于 2017-5-15 16:46:51 | 只看该作者 �
什么供电,桥供电?
发表于 2017-5-15 17:33:29 | 只看该作者 �
读起来累。
发表于 2017-5-15 19:55:22 | 只看该作者 �
桥烫就干桥,这是啥理论
发表于 2017-5-15 23:12:21 | 只看该作者 �
这个机器上BGA更多的是显卡吧
发表于 2017-5-16 13:23:46 | 只看该作者 �
集显供电不出
发表于 2017-5-20 11:10:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-5-24 09:37:51 | 只看该作者 �
就是基本套路!
