查看: 3526|回复: 43
G470花屏
发表于 2017-5-15 11:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手给个思路  显卡 显存 加焊过,屏换过,屏线拆开没断开的。
发表于 2017-5-15 11:31:32 | 只看该作者 �
版号LA -6751P REV2.0  独显
发表于 2017-5-15 11:36:49 | 只看该作者 �
看情况像是屏信号干扰,,,外接对不,,
外接不显示  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:41
发表于 2017-5-15 11:39:06 | 只看该作者 �
你这个显示的情况,好特殊啊,不像花屏。 CPU和内存换了试一下
都试过了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:40
发表于 2017-5-15 11:40:06 | 只看该作者 �
都试过了,还是一样
发表于 2017-5-15 11:41:22 | 只看该作者 �
407658662chenbo 发表于 2017-5-15 11:36
看情况像是屏信号干扰,,,外接对不,,
外接不显示
发表于 2017-5-15 12:03:26 | 只看该作者 �
外接不显示 ,,如么估计和上半身没什么关系,,估计是显卡问题
G470本身外接是不显示的,就是好好的主板外接也是不显示的,我以前维修有试过的  详情 回复 发表于 2017-5-15 14:48
好的谢谢,我发个显卡回来看看吧  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:18
发表于 2017-5-15 12:18:04 | 只看该作者 �
好的谢谢,我发个显卡回来看看吧
发表于 2017-5-15 14:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 15:01:19 | 只看该作者 �
这个机器,,你看看CPU集成显卡有没 有供电,,如果有,,你可以改成集成的,,看看屏显示正常不
拆了显卡能显示但是还是一样的问题  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:51
发表于 2017-5-15 15:03:21 | 只看该作者 �
可能是显存
发表于 2017-5-20 17:27:51 | 只看该作者 �
测量屏线接口的阻值  有问题南桥
发表于 2017-5-20 17:55:11 | 只看该作者 �
进系统 能切出外屏吗
发表于 2017-5-20 18:14:12 | 只看该作者 �
LA -6751P REV2.0  独显
发表于 2017-5-20 18:19:52 | 只看该作者 �
显卡  显卡
显卡拆了,能显示但是还是一样的问题。  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:50
发表于 2017-5-20 18:35:07 | 只看该作者 �
这种花屏,我还真没见到过,按常理就是加焊显卡,显存,不行了就更换芯片
都试过了,还是不行。  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:49
发表于 2017-5-20 19:20:47 | 只看该作者 �
公共电压有问题也会有这样的花屏,
发表于 2017-6-3 10:49:41 | 只看该作者 �
都试过了,还是不行。
发表于 2017-6-3 10:50:28 | 只看该作者 �
显卡拆了,能显示但是还是一样的问题。
发表于 2017-6-3 10:51:24 | 只看该作者 �
拆了显卡能显示但是还是一样的问题
