楼主: 919505107
G470花屏
发表于 2017-6-3 10:51:24 | 只看该作者 �
407658662chenbo 发表于 2017-5-15 15:01
这个机器,,你看看CPU集成显卡有没 有供电,,如果有,,你可以改成集成的,,看看屏显示正常不
拆了显卡能显示但是还是一样的问题
发表于 2017-6-3 10:52:44 | 只看该作者 �
这机子好像有个三极管 q47还是q40容易坏
发表于 2017-6-3 12:40:27 | 只看该作者 �
这个情况还是蛮奇怪的 ,刷 一下BIOS 吧 ,奇怪的问题一般都先搞一下BIOS嘛!
发表于 2017-6-3 12:45:12 | 只看该作者 �
换屏试过没
发表于 2017-6-3 12:49:35 | 只看该作者 �
第一次遇到这种问题。。。好奇怪
发表于 2017-6-3 12:52:41 | 只看该作者 �
外接咋能不显示呢
发表于 2017-6-3 15:07:00 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧,怎么这样的花屏?还没有遇到过
发表于 2017-6-3 15:12:33 | 只看该作者 �
CPU或者南桥有问题
发表于 2017-6-3 15:41:23 | 只看该作者 �
外接不显示 还是显卡的问题啊
发表于 2017-6-3 16:12:11 | 只看该作者 �
那就是屏线屏 还有借口了
发表于 2017-6-4 19:23:43 | 只看该作者 �
显存可能坏了
发表于 2017-6-4 20:29:33 | 只看该作者 �
感觉像是内存什么
发表于 2017-6-6 12:30:13 | 只看该作者 �
这种问题特别,看是不是于扰引起
发表于 2017-6-6 13:06:37 | 只看该作者 �
还没见过这种花的,楼主怎么解决的
发表于 2017-6-6 13:06:42 | 只看该作者 �
还没见过这种花的,楼主怎么解决的
发表于 2017-6-7 10:10:17 | 只看该作者 �
换个新显卡试一下
发表于 2017-6-8 13:47:56 | 只看该作者 �
还是显卡问题,重植吧
发表于 2017-6-8 13:53:44 | 只看该作者 �
第一次见这样的花
发表于 2017-6-8 14:37:00 | 只看该作者 �
换个屏线试试呗      有的没断有干扰也不行
发表于 2017-6-8 18:27:12 | 只看该作者 �
还真没见过
