查看: 2091|回复: 14
三星R423 AMD独显2带机器加电无显
发表于 2017-5-15 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障及解决:上电电流到1.4左右,不亮,测试各路电压都出来了,就是CPU电压偏低,首先怀疑北桥,型号215-0752007,加焊后亮机
发表于 2017-5-15 11:29:35 | 只看该作者 �
AMD通病来的。。。
发表于 2017-5-15 11:32:17 | 只看该作者 �
三星板子比较薄 加热要注意 容易变形
发表于 2017-5-15 11:52:37 | 只看该作者 �
通病机就是好检
发表于 2017-5-15 11:53:47 | 只看该作者 �
过几天会回来找你的
发表于 2017-5-15 12:06:04 | 只看该作者 �
这个通病,不要多久又会坏
发表于 2017-5-15 12:21:47 | 只看该作者 �
这种机器加焊也用不了多久
发表于 2017-5-15 12:27:23 | 只看该作者 �
老机器没必要搞了
客户有需求 维修能解决 有理论 部分老新的哦  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:45
发表于 2017-5-15 12:35:39 | 只看该作者 �
加焊完吧散热搞好
发表于 2017-5-15 12:39:19 | 只看该作者 �
我也以前遇到过这样的问题,只不过没用你的这么简单,
发表于 2017-5-15 16:36:08 | 只看该作者 �
加焊完,加的导热垫,风扇清理干净了,我们一般加焊后还是能用段时间的
发表于 2017-5-15 16:45:34 | 只看该作者 �
我今天修一个4116s,上电1.5 加焊北桥不亮机
这机器也是北桥问题居多 换个u试试 不行重置下  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:46
发表于 2017-5-15 21:45:46 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-5-15 12:27
老机器没必要搞了
发表于 2017-5-15 21:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 21:46:40 | 只看该作者 �
早起主板的AMD北桥  确实是通病了
