查看: 3053|回复: 10
[MACBOOK]
苹果1534A 不触发
发表于 2017-5-15 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没修过,我在电源口测只有5V ,就是不触发  难道这个机器 不放大电池也不开机吗  求助大家  任何电压都没有
发表于 2017-5-17 11:50:25 | 只看该作者 �
苹果机电源接口第三脚的PP5V S4电压,是待机芯片产生的。不触发,具体需要查充电电路和待机电路,苹果电路是环环相扣的。主要先看3.3V电感电压,和S5 PWRGD信号电压,如果产生有待机电压。查待机后续电路,具体很复杂,先把问题归类,在足个排除。
发表于 2017-5-15 10:43:44 | 只看该作者 �
路过,学习一下
求助也如此灌水!!  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:38
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-15 10:55:38 | 只看该作者 �
楼主能说的详细点?简简单单一个5V,叫大家怎么给你出主意
发表于 2017-5-15 12:28:07 | 只看该作者 �
没有遇到过,问题有点简单了!
发表于 2017-5-15 21:38:45 | 只看该作者 �
求助也如此灌水!! 遵守版规 禁止灌水
发表于 2017-5-15 21:39:56 | 只看该作者 �
正常应该有电压的 你的什么电压没有不正常 怀疑电池问题 可以按上电池试试
发表于 2017-5-15 21:55:23 | 只看该作者 �
描述太过简单,没法帮你!
发表于 2017-5-15 22:43:52 | 只看该作者 �
描述太过简单,帮不了你。没头绪就按时序修修看
发表于 2017-5-17 12:24:10 | 只看该作者 �
电源口5V 明显不对   你是说主供电5V 还是
发表于 2017-5-17 12:29:18 | 只看该作者 �
判断待机是否正常的最主要条件是桥给CPU的PM_RSMRST_L待机复位信号,由芯片U8130欠压检测芯片发出,上拉电压PP3V3_sus。我的图纸是1502 820-4924-A的,不知道和你的一不一样?目前还处于认证阶段,很多图纸都没权限下载,只能帮你到这里了。
