查看: 3408|回复: 12
NC 6000 进系统花屏-粉红色竖线(DOS下是不花的)
发表于 2009-5-21 11:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:HP NC6000
故障现象:NC 6000 进系统花屏-粉红色竖线(DOS下是不花的)
维修过程:加焊显存、重值显存做上去都还是同样的故障。刚想重做显卡,满板观察了一遍。发现背面显存旁边的一个排阻(RS1047)旁边貌似有生锈的现象,打阻值,5\6\7脚都是326欧,8脚为526欧,通过点图得知8脚(/GMDB(10))经过$552孔到U11的A3脚。用一漆包线飞到$552。阻值恢复326欧,上电测机正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2009-5-21 11:53:09 | 只看该作者 �
这个图存成GIF比JpG效果要好些。
发表于 2009-5-21 11:55:43 | 只看该作者 �
TS华硕点位图 怎么翻到反面来啊
发表于 2009-5-21 12:19:50 | 只看该作者 �
回无边,确实GIF效果好。。。谢谢指点
回楼上的,用眼睛看。。。
发表于 2009-5-21 12:27:00 | 只看该作者 �
回小贝花
水平翻转
发表于 2009-5-21 14:22:47 | 只看该作者 �
真的不错,只是我这个新手看着茫然,希望自己不断努力!
发表于 2009-5-21 22:23:17 | 只看该作者 �
请问楼主 可以说下看图的一些热键吗??
发表于 2009-5-22 20:11:15 | 只看该作者 �
楼主  够仔细的 得向你学习
发表于 2009-5-22 20:19:03 | 只看该作者 �
楼主的很善于观察,而且很认真,向楼主学习。
发表于 2009-5-22 23:41:40 | 只看该作者 �
通过此图怎么发现它们之间的联系???希望楼主说清楚点,好让新手学习一下嘛,论坛就是 大家互相帮助的地方来的啦!!!
发表于 2009-5-23 00:37:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-23 10:53:08 | 只看该作者 �
1# 学修板卡
回海波,不错,眼力可以吗,学习了!
发表于 2009-5-28 23:12:45 | 只看该作者 �
