查看: 2853|回复: 25
联想Y471e接机大短后的一些维修现象
发表于 2017-5-15 09:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接机联想Y471e 版号QIQY2 LA-6884P REV:1.0,插可调电源打表,5A大电流,速度拆机,目测屏线接口0欧电阻旁一小电容烧焦,换之,打公共点阻值600多,正常。接开关线试机,电流上到0.5不动,不对啊,电流到这里首先测CPU供电,果然没有,找到CPU供电芯片95831,先测23脚VIN供电脚没有,打阻值600多,与相连的小电容拆掉,供电也没有,看来是断线了,结果飞线OK!
发表于 2017-5-15 09:17:34 | 只看该作者 �
大兄弟 你发错版块了吧
发表于 2017-5-15 09:34:38 | 只看该作者 �
VIN是5V的电压吧?
发表于 2017-5-15 09:36:46 | 只看该作者 �
可以的,楼主,
发表于 2017-5-15 09:48:38 | 只看该作者 �
你发错版块了
发表于 2017-5-15 10:02:42 | 只看该作者 �
迷路了吧   伙计···
发表于 2017-5-15 10:04:07 | 只看该作者 �
通病  全是通病   都喜欢这种捡钱的故障
发表于 2017-5-15 10:04:14 | 只看该作者 �
兄弟,你发错版块了吧
发表于 2017-5-15 10:07:31 | 只看该作者 �
这个电容 去掉的时候很容易导致断线,CPU供电19V断线,屏背光开启断线
发表于 2017-5-15 10:16:42 | 只看该作者 �
学习了 楼主
发表于 2017-5-15 10:27:15 | 只看该作者 �
修的快,一气呵成
发表于 2017-5-15 10:52:06 | 只看该作者 �
加油吧啦啦啦
发表于 2017-5-15 10:54:23 | 只看该作者 �
有图有真相~ 楼主技术不错
发表于 2017-5-15 12:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验啊 修的好
发表于 2017-5-15 12:42:56 | 只看该作者 �
没走错  就好
发表于 2017-5-15 14:30:00 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-8 17:44:45 | 只看该作者 �
这个电容经常烧。
发表于 2017-6-11 22:49:13 | 只看该作者 �
这个电容经常烧。
发表于 2017-6-12 00:25:43 | 只看该作者 �
不错,速度维修办法,
发表于 2017-6-13 13:46:34 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666
