查看: 5123|回复: 35
t420不触发
发表于 2017-5-14 23:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一个法国人的,三天前来修过的,当时是插上电后电源灯闪三下就灭掉了,待机电流是0.07也是不触发。后来拆机看到里面一个有lenovo标的芯片坏了,机主在看着我换,修好后收了200块.谁知道今天法国佬拿过来,心想怎么会反修,法国佬会说一点点普通话,就一边说一边做动作,指着电源灯说正常了,按开机没反应,有时候会行,还说问题真多。我大概也明白他说和原来故障不同了,我心想那还好,我先把键盘拆了下来,用表笔点下面的开机线,机器开起来了,反复试了几次都 正常,法国佬也就明白是键盘坏了,我就在想叫客人换键盘、不行呀法文键盘不同的。后来我问客人除了开机键用不了、别的键有没有用不了的,他说别的都可以,这样想办法改一个开关给他用吧。改的过程有点漫长、主要是把原来的开关按键盖装上去时。比较麻烦。改好完成,法国问多少钱、我就用手机按了80块。法国佬拿了一百块给我,就叫不用找钱了,叫我收下。他看到我维修的全过程这20块就算是辛苦费吧。文化水平差、各位见谅。修机器辛苦,发贴更辛苦。请各位高抬贵手加加分。
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
Babyzhang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2017维 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
醉生梦死头一回 + 2 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-15 00:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关按键坏了吗?你是怎么改的啊?
嗯,细心看贴就会改了  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:10
发表于 2017-5-15 00:27:00 | 只看该作者 �
开关按键坏了?
正是,键盘上的开关键坏了  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:11
发表于 2017-5-15 00:49:09 | 只看该作者 �
人家能意识到服务是有价值的  反观国内 很多人一看 诶呀你就换了个小片片还要80块  给你10块!
嗯,给你5块还好,说不定还让你保修,说你修不好还要浪费他来回的车费。  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:02
哎呀,你就安了几条小线,成本几毛钱都不到,给你5块。不用找了  详情 回复 发表于 2017-5-15 14:11
发表于 2017-5-15 07:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱们军队的间谍芯片你给他植入了没有?
发表于 2017-5-15 07:20:35 | 只看该作者 �
高手就是高手,我想要成为你这样的技术
发表于 2017-5-15 07:32:40 | 只看该作者 �
恩 这样改就是开关会凸起了 不过也没有其他好办法
不会凸起的,我把原来上面的按钮去掉一点点,和原来的一样  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:04
发表于 2017-5-15 07:34:57 | 只看该作者 �
高手就是高手,我想要成为你这样的技术
发表于 2017-5-15 08:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
法国佬看的哪国片:ciya:
发表于 2017-5-15 08:47:00 | 只看该作者 �
下一个人拆这个机子 不知道的情况下 拆断线就完蛋
不会的,线比较长,拆出来就焊一下OK  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:13
发表于 2017-5-15 08:59:38 | 只看该作者 �
我记得这个键盘很贵···
键盘很贵,主要的是法文的,和英文的不同。  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:06
发表于 2017-5-15 09:25:59 | 只看该作者 �
人家的服务费很贵,我们都是服务免费
发表于 2017-5-15 09:32:52 | 只看该作者 �
楼主这个开机最容易坏了,,改下可以省个键盘
关键是没有这样的键盘  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:13
发表于 2017-5-15 10:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款开关坏只有换键盘
关键是没有这样的键盘  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:14
这不是改好了吗  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:07
发表于 2017-5-15 10:23:06 | 只看该作者 �
不过几天 绝对坏
呵呵。不一定的  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:08
发表于 2017-5-15 11:40:55 | 只看该作者 �
碰到这种情况,通常都是换键盘
发表于 2017-5-15 13:25:33 | 只看该作者 �
这固定不住 过几天就一定会挂的  你这线飞的太邋遢了
开关下面有胶水的  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:09
发表于 2017-5-15 14:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 14:47:33 | 只看该作者 �
大多国人的还没这方面的意识,像这种情况都会说贵啊
发表于 2017-5-15 23:02:14 | 只看该作者 �
