查看: 3965|回复: 4
请指教!...长城电源无法启动,但却可短接绿线正常使用!
发表于 2009-5-21 10:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
长城电源 ATX-300P4-PFC ,配815+奔腾3电脑,外围设备很少,,已使正常用几年,最近突然无法启动!
在按下启动按钮后拔一下插头再查上就能启动,启动后一直能够工作,次级滤波电容也换了,单独试电源短接绿线和地线能正常启动。不知何故?
    求各位大侠多多指教!  可能是什么原因和重点需要检查什么部分啦!先谢谢各位啦!!
发表于 2009-5-22 21:26:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换掉紫线所连接的电解电容!
这是AXT电源的通病。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 郭大侠天天教人换电容,辛苦了!:)
发表于 2009-5-22 21:48:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
3# 郭郭有志
最初,我也没明白输出部份的电解电容的重要性。后来,是看了本开关电源设计的书,才知道,这些电容是不仅仅是有滤波作用,还有蓄能作用的。
发表于 2009-5-24 11:42:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
注意各组的电压是否正常,特别是3。3V的。
发表于 2009-5-24 15:08:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
空载的时候能启动,接入主板就不能启动,这说明它带负载的能力有问题!最大的可能是电解电容的容量变小了!
