查看: 1880|回复: 5
DELL OPTITLEX 360 上电保护
发表于 2017-5-14 13:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL OPTITLEX 360 台式机。故障现象:上电保护,CPU风扇有轻微的动一下。
维修过程序:拆出主板,测量到小4口短路了,目测到有一小电容C589发黑。去掉后短路排除。此板维修OK.
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
541872190 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-14 14:10:12 | 只看该作者 �
这个是dell的通病 这个机型的通病 所有这个板子 用久了 这个cpu的电容都要短路
发表于 2017-5-14 14:46:13 | 只看该作者 �
又是同病一个·········
发表于 2017-5-14 15:20:28 | 只看该作者 �
这个怎么不配个图片,也可以知道是哪个电容呀,,
发表于 2017-5-14 16:21:42 | 只看该作者 �
这个确实是通病,380什么的那个机型也是这个毛病
发表于 2017-5-15 01:49:54 | 只看该作者 �
这种通病,还是要加个权限好点
