查看: 9963|回复: 83
[已解决]
联想E430c通病,待机0.4A不触发
发表于 2017-5-14 12:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想E430C不触发通病,待机电流0.04A,板号LA-8131P
联想E430C按开关键没反应,插入可调电源,显示0.04A
待机电流明显偏高,怀疑主板有短路的地方。根据以往的维修经验,联想的笔记本
屏线接口的地方电容容易出现短路的问题。用万用表蜂鸣档,把屏线接口附近的电容
挨个测试一下,清脆的蜂鸣声响起……
直接去掉短路电容,接可调电源,待机0.019A,正常,按开关开机,屏幕点亮
开机正常
至此,维修结束,这个型号笔记本,E430C我修过三台,都是0.4A,不触发,故此,认定为通病,希望帮助广大技术员少走弯路,多多赚钱
发表于 2017-5-14 12:57:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个也修过几台
发表于 2017-5-14 12:58:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
确实是通病,之前遇到过一样的问题一样的故障
发表于 2017-5-14 12:58:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
0.04的电流
发表于 2017-5-14 13:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是维修过程中的图片,不知道为什么,发帖的气候有照片,发完了就没了
发表于 2017-5-14 13:02:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主真是细心 给力
发表于 2017-5-14 13:10:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电容短路还是比较好修的
发表于 2017-5-14 13:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-5-14 13:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容短路容易修
发表于 2017-5-14 13:24:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
修过,哈哈,是通病
发表于 2017-5-14 13:26:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
收藏了,以后肯定用的到
发表于 2017-5-14 13:28:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暂时还没遇到过,谢谢分享
发表于 2017-5-14 13:45:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实是通病,之前遇到过一样的问题
发表于 2017-5-14 13:45:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
认定为通病
发表于 2017-5-14 13:49:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器确实是有这个毛病
发表于 2017-5-14 13:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接找联想屏线接口短路,经验老道啊,没用烧鸡大法
发表于 2017-5-14 13:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
不错,又知道一个通病了
发表于 2017-5-14 15:28:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
暂时没遇到过,收藏着
发表于 2017-5-14 15:49:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
收藏了,还有这种通病的,,,,电容问题
发表于 2017-5-14 15:56:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
目前还没碰到过 要不知道通病 这个查起来比较费劲
