楼主: CUIXIAOZHI
[已解决]
联想E430c通病,待机0.4A不触发
发表于 2017-5-15 23:11:50 | 只看该作者 �
之前遇到过一样的问题
发表于 2017-5-15 23:26:35 | 只看该作者 �
收蒧了,下次遇到直接秒杀
发表于 2017-5-16 09:24:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后碰到可以检查一下,
发表于 2017-5-16 09:35:01 | 只看该作者 �
谢谢  联想其他主板会大短路  这怎么小短路
发表于 2017-5-16 09:47:19 | 只看该作者 �
待机偏高 一般都有短路的
发表于 2017-5-16 10:03:47 | 只看该作者 �
哥们生意不错,这一问题都遇到3次。
发表于 2017-5-16 10:13:13 | 只看该作者 �
秒杀啊,电容短路的不多了
发表于 2017-5-16 10:27:50 | 只看该作者 �
下次记住了,联想的毛病是挺多的..
发表于 2017-5-20 17:18:26 | 只看该作者 �
待机偏高  手能摸出来
发表于 2017-5-20 22:31:57 | 只看该作者 �
确实是通病了
发表于 2017-5-24 17:38:28 | 只看该作者 �
thinkpad E系列坏的无数,简直就是垃圾,联想现在还生产上网本CPU的笔记本,真尼玛良心企业
发表于 2017-5-24 18:04:00 | 只看该作者 �
算秒杀了 不错
发表于 2017-5-24 18:16:23 | 只看该作者 �
上次遇到都没修好 换板了,,,
发表于 2017-5-24 18:18:23 | 只看该作者 �
学习一下,这么好的贴 子
发表于 2017-5-25 11:03:48 | 只看该作者 �
短路的机子修起最安逸
发表于 2017-5-25 11:19:51 | 只看该作者 �
我修的很少碰到这么简单的
发表于 2017-5-25 11:54:09 | 只看该作者 �
恩 以前遇到过
发表于 2017-5-25 13:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前也遇到过
发表于 2017-5-25 15:09:38 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2017-5-25 15:25:39 | 只看该作者 �
直接去掉,不用更换吗?有风险没?
