查看: 2044|回复: 10
联想G510进水机没有待机维修
发表于 2017-5-14 12:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G510版本号:LA-9641P REV ,进水机没有待机,拆机清理水,打下阻值正常没有短路,通电待机0000,不正常,打开图纸量了下3V,5V,3V正常,5v只有1.5v,不正常,看电路图芯片为pu402,SY8208BQNC,旧主板上拆个大小引脚都一样,换上后还是不开机,没法只能定个原装的,等2天到货,换上新的,量下5v有了,兴奋开机,电流上去了,接屏显示了,收钱
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
leadingcom + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-14 12:48:35 | 只看该作者 �
传说中的一楼
发表于 2017-5-14 12:50:33 | 只看该作者 �
旧主板中拆个大小引脚都一样的,这个看不明白是什么意思,难道你要表达不是同一型号的吗
现在新主板,3v,5v芯片长的一样,不一定能用比如说SY8208CQNC,SY8208BQNC ,SY8208DQNC 不通用  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:55
发表于 2017-5-14 12:52:50 | 只看该作者 �
不知道为神魔出不了图纸了,晕
发表于 2017-5-14 12:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-14 12:58:28 | 只看该作者 �
楼主这帖子果然和你修的机一样,简单明了
发表于 2017-5-14 13:08:18 | 只看该作者 �
上个图啊   有图有真相啊
发表于 2017-5-14 13:24:38 | 只看该作者 �
好事,又二百进口袋了?
发表于 2017-5-14 15:14:18 | 只看该作者 �
我换过一次这种芯片,拆板的都不行,新买才能用
发表于 2017-5-14 16:10:38 | 只看该作者 �
这个机器现在还有人修?
发表于 2017-5-14 17:19:12 | 只看该作者 �
待机芯片坏了引起5v不正常是吧,如果后级短路应该也能够引起这个故障的
