查看: 11124|回复: 13
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!!!
发表于 2017-5-14 10:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖!!!
接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。
没有什么特别的,更换电池试试,(电池型号A1496 电压7.6V---54.4W)还是不充电,测量主板电池电路有8.3V的电压,感觉还是电池问题,再换块电池试试,这次换了块A1405电池(电压是7.3V--50W)的,居然充电了,拔下电源也不掉电,电池放电也正常,充电也正常,但是感觉充电的速度很慢,又从别的地方调了一块A1496的电池,插上还是不充电,也不放电,电池都有电,奇怪了。换上A1405就正常,就是充电慢,等了快两个小时才从70%充到98%,测了一天也都能开关机,使用都正常,非法关机了一次之后,出问题了,电池不放电了,也不充电。测量电池接口电压为1v-3V左右,反复的试机都不能再正常使用,然后更换一块同型号的电池又能正常使用,换别的型号也不行。无比的郁闷,没办法修主板吧,先换ISL6259A(换了四五个)都一样的故障,换精密电阻,反馈啥都不是,修的我头都大了,ISL6259A供电,复位 啥的都正常,无断线!实在没辙了,定了块料板,换EC试试吧,上机还是一样,Q7155也换了 实在是不知道啥问题了,把点位图纸供给大家
J113 820-00165 051-00385.zip (1.85 MB, 下载次数: 47)
发表于 2017-5-14 16:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器现在还有人修?
发表于 2017-5-14 10:14:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不充电,一直都是我的盲点,哪位大侠能出来指导指导
发表于 2017-5-14 10:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这是在折腾 苹果笔记本更换电池不仅仅对型号还要对年份。有的还要对上半年跟下半年
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-14 10:34:29 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
苹果的不好修
发表于 2017-5-14 12:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
测下电池接口的i2c
发表于 2017-5-14 17:52:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
EC 和相连的电容都有可能,多检测
发表于 2017-5-14 22:13:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个确实值得注意的一点
发表于 2017-5-15 09:27:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
也要注意电池的问题 上回换电池发了2块都不充电,最后换家发一块就好。有时候商家的电池也不一定是好的
发表于 2017-5-15 20:06:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对此我表示无能无力
发表于 2017-5-17 09:09:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
噢 好吧 我再试试
发表于 2017-5-17 09:10:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是嘛??这个真没注意 同型号的还不行??
发表于 2017-5-17 11:07:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
平果搞得不多,但是总体感觉很麻烦
发表于 2019-9-17 14:23:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
