查看: 2491|回复: 12
温控芯片及BIOS电拉低问题
发表于 2017-5-14 05:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI主板,板号为MS-17611(无图),问题表现为开机十几分钟后会关机重启,期间风扇一下子狂转一下子又正常,此时BIOS第1,8脚电为0.8,已换过温控芯片还是一样,3V,5V正常,USB 3.0芯片感觉有点发烫,GBA的,不知道有无影响,大家给点想法,谢谢
NCT3941SA1温控芯片.pdf
510.03 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-14 07:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一班情况下,要不是热的掉电,要不就是资料有问题
发表于 2017-5-14 07:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统也有可能
发表于 2017-5-14 08:03:40 | 只看该作者 �
换个电源试试看。
发表于 2017-5-14 08:14:30 | 只看该作者 �
感觉你思路不对,温控有反应很正常。根源在U或显卡等发热部位。
发表于 2017-5-14 08:37:53 | 只看该作者 �
BIOS电压不是3.3V吗?刷BIOS试下噻
刚开始时正常,风扇转速出问题后变成0.8,试已换过CPU,无显卡,无硬盘,情况一样,还是BIOS问题吗  详情 回复 发表于 2017-5-15 22:24
发表于 2017-5-14 08:44:41 | 只看该作者 �
同意楼上刷下bios
发表于 2017-5-14 08:45:19 | 只看该作者 �
楼主先从软件,系统,blos在动主板
发表于 2017-5-14 09:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除 BIOS  重点检查EC 有没有收到风扇的反馈信号
发表于 2017-5-14 22:02:47 | 只看该作者 �
这个BIOS的8脚 电压0.8 明显不正常 先修这个供电
是啊,先是3.3,后来自己变低了,可BIOS的3.3哪来的啊,没图这板  详情 回复 发表于 2017-5-15 22:26
发表于 2017-5-15 22:24:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 22:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 16:42:26 | 只看该作者 �
被绕进去了,不要管温控的事,
