查看: 2271|回复: 6
[已解决]
CQ61 不触发修复
发表于 2017-5-13 21:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP笔记本,主板型号是DA00P6MB6D0,测量公共端电压19V正常,3    5V正常,EC的供电,时钟,复位,正常,NBSWON#跳变正常,但DNBSWON#不正常,EC没发出去,于是刷BIOS,刷了一个不开机,然后不开机,然后再刷一个居然开机了,所以说当我们做正确了,就不要怀疑自己
发表于 2017-5-13 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好,钱到手就好
发表于 2017-5-14 01:46:59 | 只看该作者 �
CQ61 G61 DV5 DV6这几款GM45平台的 BIOS是通病。
发表于 2017-5-14 06:02:17 | 只看该作者 �
这个应该是通病了,我也遇见过
发表于 2017-5-14 08:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2017-5-14 09:42:19 | 只看该作者 �
HP 还有个要注意的就是。重植显卡上电后会掉一次电。然后再上电显示。不知道你们有没有遇到过。
发表于 2017-5-14 17:00:54 | 只看该作者 �
对小白帮助很大 是走好多弯路
