查看: 8504|回复: 16
七彩虹 cf-a7-mx 4.0全板无电维
发表于 2017-5-13 17:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一七彩虹CF-A7-MX 4.0主板,到手时是上电不显示,拿起我的表一量,内存 桥 cpu等全板都无电压,根据时序那就只有先从内存入手了,内存电源芯片是RT8120A,量它的开启脚第七脚,无电压,这时可以确定应该不是芯片的问题了,再跑线跑到有两个三极管Q75和 Q5  Q75的B,B C都是高电压,E极接地,果断换之,但换上去又挂了,这时客户又来电话,为了节少省时间,直接干到Q5,这时电压全出来了,收工
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-5-13 20:21:05 | 只看该作者 �
这主板 RT8120A 芯片 第一脚腐蚀  CPU 挂的多 碰见一个就是RT8120A的第一脚腐蚀 了 CPU 挂了
发表于 2017-5-14 15:51:30 | 只看该作者 �
又学习到一点知识
发表于 2017-5-21 12:15:34 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-5-21 12:33:38 | 只看该作者 �
高手 厉害
发表于 2017-5-21 12:47:37 | 只看该作者 �
高手,新手学习了
发表于 2017-5-21 14:44:14 | 只看该作者 �
现在修台机的不多啦,我们福州这边都是直接换板
发表于 2017-5-21 14:46:10 | 只看该作者 �
台机没有利润了
发表于 2017-5-21 14:57:11 | 只看该作者 �
虽然我是灌水的,但我不能光明正大的跟你说我是灌水的,水灌溉要一个好的方式,要温柔轻轻的灌水,要润物无声的灌水,语言要得体,夸赞楼主,要温文尔雅,要走位风骚,这时你肯定要问了,怎么达到以上的灌水呢,,,wo,,,ta,,,ma,,,zen,,,me,,,zhi,,,dao
发表于 2017-5-21 15:05:16 | 只看该作者 �
这不能算修好吧
发表于 2017-5-21 15:16:03 | 只看该作者 �
又学习一点知识了
发表于 2017-6-15 13:51:49 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2017-6-18 11:29:40 | 只看该作者 �
学习了,很好
发表于 2017-6-18 23:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全板无电压,先俢内存供电,拆掉7脚的三极管,全上电
发表于 2017-7-13 16:55:43 | 只看该作者 �
厉害了我的哥希望有用 我收藏,还有就是谢谢楼主分享
发表于 2019-10-7 14:00:53 | 只看该作者 �
你这是干掉了Q5不要了
对,它旁边可能有零件性能不良把RT8120七脚电压拉低了,为了节省时间就把他干了,不受控,没不能拉低七脚  详情 回复 发表于 2019-10-14 21:00
发表于 2019-10-14 21:00:42 | 只看该作者 �
