查看: 2804|回复: 8
相当奇怪的台式机主板30秒自动断电问题,
发表于 2009-5-21 02:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一个杂牌子的845主板,IO 8711的,此主板能点得亮,也能进BIOS,就是你等开机30秒后自动关机断电了,有时你想装系统,一过光盘才开始GHOT就断电了。然后你再点开关,又能开机,不过第二次开只能点得亮,有时就过了第一屏就断。等主板冷了后,你再开,就又大约三十秒断电。我换过了IO,显卡边上的3055 两个MOS管子。还有12V电源边上的16V电容了。我测试时,一断电立即全摸,板子上芯片也没有发现特别热的,还是有什么虚焊了啊不太懂,特来请教修过的高手们,睡不着啊。本人估计有可能是CPU的PWM芯片有虚焊了,不然就是CPU供电管子有不良的。
会员139173 该用户已被删除
发表于 2009-5-21 08:31:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU温度有没有问题呢?有没看过
发表于 2009-5-21 09:12:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉是CPU温度的问题,BIOS里看看多少度,高的话风扇啊,散热的硅脂啊什么的看看
发表于 2009-5-21 09:16:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先可以接上CPU假负载看看,是不是还断电
发表于 2009-5-21 09:26:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查开关的电压,开机后看开关的电压是不是正常!!!
发表于 2009-5-21 13:48:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不插cpu的四针供电,加电看是否30妙还掉电,如不掉,和cpu有关。
发表于 2009-5-22 19:16:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
IO坏,刚修过2片
发表于 2009-5-24 21:59:40 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
CPU散热要注意,开机的时候可以摸一下CPU座的背面,看看温度怎么样!!!
发表于 2009-5-28 12:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机箱POWER键有漏电,更换
