查看: 4275|回复: 15
[笔记本电脑]
【点击领红包】宏碁ACER E3-111 DA0ZHJMB6E0掉电小故障维修
发表于 2017-5-13 13:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER Aspire E3-111
板号:DA0ZHJMB6E0
故障:开机立马掉电
掉电的机器,直接拆开再说,如图,这机器板子比较小
插上电源,测3 5V正常,开机瞬间测其他电压,PCB板上的大电感的电压都有了。打开图纸测量
经测量发现,图中这个检测电路中,HWPG_1.5V,HWPG_1.05V都没有电压,于是追查信号来源
由图可知,HWPG_1.5V由PU14产生,HWPG_1.05V由PU13产生,而且HWPG_1.05V是PU14的开启信号,所以是先有1.05V电压产生,再有1.5V电压产生。
因为之前只测了大电感的电压,图中PL14实物是个很小的电感没有注意到,经再次测量发现PL14没有电压。PU13供电正常,开启2V左右,偏低,拆掉PU13测得开启3点几恢复正常,觉得有可能是后级负载故障,是直接进桥的,想断开后级试试,于是人为割开铜箔制作一个隔离点,装上PU13测试
开机后不掉电了,PL14电压1.05V也出来了,然后把隔离点连上,再次开机,居然一切都正常了,直接都亮机了,真是亮瞎了我的双眼,莫名的就好了!
仔细想想,应该是PU13的原因,因为只拆装了一下PU13这电压就全部恢复正常了,于是更换PU13,维修结束!
现在的分分好宝贵,希望大侠们加个分鼓励支持下
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
llyx + 3
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2
旧情人丶旧风光 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hwzzl + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-13 13:31:24 | 只看该作者 �
哈哈。。。估计有返修
不一定会返修的 芯片已经更换  详情 回复 发表于 2017-5-14 00:17
何以见得?  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:46
发表于 2017-5-13 13:32:23 | 只看该作者 �
可以自己制作隔离点的吗?不会损坏主板么
这块板位置很好弄,空间很足,我就割断了铜箔  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:48
发表于 2017-5-13 13:45:16 | 只看该作者 �
高手啊大神,我什么时候能达到这个程度就好了
多练习做修 或者报名迅维的培训 技术很快就可以……  详情 回复 发表于 2017-5-14 00:18
发表于 2017-5-13 13:46:48 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2017-5-13 13:31
哈哈。。。估计有返修
何以见得?
发表于 2017-5-13 13:48:16 | 只看该作者 �
hwzzl 发表于 2017-5-13 13:32
可以自己制作隔离点的吗?不会损坏主板么
那问题解决了还要把铜箔接回去吗?我是小白,问问。感谢  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:51
发表于 2017-5-13 13:51:04 | 只看该作者 �
那是必须的啊,看图,我是直接用锡焊起来的  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:17
发表于 2017-5-13 14:05:37 | 只看该作者 �
有图纸的机器就是好啊,快
图纸论坛有,很方便,就是贵了点,花了十分  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:16
发表于 2017-5-13 14:16:04 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2017-5-13 14:05
有图纸的机器就是好啊,快
发表于 2017-5-13 14:17:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 14:27:30 | 只看该作者 �
如果CMOS电池放电也许能亮!
也不对呀,我拆机时就已经拆了小电池,试机都是裸板的  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:41
发表于 2017-5-13 14:41:37 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-13 14:27
如果CMOS电池放电也许能亮!
发表于 2017-5-14 00:17:47 | 只看该作者 �
哈哈。。。估计有返修
不一定会返修的 芯片已经更换
发表于 2017-5-14 00:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-14 00:21:23 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-26 13:28:37 | 只看该作者 �
楼主的图纸可 分享下吗?论坛的下载不了。。。。
