查看: 1719|回复: 6
[已解决]
惠普4代 特殊接口板子电池引起掉电
发表于 2017-5-13 09:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子故障开机掉电 按开关不再触发 必须拔掉电源再插 才可以触发掉电  示波器瞬间抓基本电压正常  经过数分钟检查 发现CMOS电池电压1.9V 偏低 更换CMOS电池解决问题 原来电池1.9V 而且这个板子不安装电池不触发
发表于 2017-5-13 09:33:39 | 只看该作者 �
垃圾网络老是延迟 图片老上传不来
发表于 2017-5-13 09:34:07 | 只看该作者 �
垃圾网络老是延迟 图片老上传不来
发表于 2017-5-13 09:47:25 | 只看该作者 �
这电脑还没有过保把    不过换个电池就解决还是不错的
发表于 2017-5-13 09:56:36 | 只看该作者 �
这个机器挺新的  也坏了
发表于 2017-5-14 08:07:16 | 只看该作者 �
这个电池是有多差??好多主板用7 8年都还有2.几v
对一般主板的电池寿命最少2年 他这个才一年不到  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:41
发表于 2017-5-14 09:41:36 | 只看该作者 �
