- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-15
- 精华
朋友一电脑开机不显示。主板为梅杰 G31-L 2.0
裸板测 内存-桥-总线供电都正常,cpu供电0V 找到了。看了下 供电:主控为RT8802A)驱动芯片为BD=
测了下主控 VCC VID EN 都正常 PWM 不正常 果断换之。上电开 PWM 有了。 *脏话*还是没CPU供电。好吧,再查驱动,BOOT PVCC ……各条件都正常LG UG 没有。干掉。上电 还不出。再测 条件都正常,难道驱动芯片是坏的。好吧。还好定了好几个。再换之……直到第三个 来了。开机亮了。*脏话*。真坑 芯片这么多假的。
亮机图
BIOS 原机备份(顺手备了一下)
SY-I5G31-L V2.0.zip
(533.21 KB, 下载次数: 1)
