查看: 6825|回复: 32
华硕P8H61-M-LX-PLUS维修
发表于 2017-5-12 14:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享一块华硕主板、型号P8H61-M-LX-PLUS。客户一早打电话过来说一块H61板子一转一停,反复重启能不能修理,我猜想是技嘉主板,应该不难修理,就让他拿过来查下故障。没想到是华硕主板,华硕一转一停还是挺少见的,心想是822在作怪了。上电开机量得复位有3.3V正常,那就是跑马方面问题了。心想应该不是温控问题,如果是温控问题应该直接保护不会反复重启。先往BIOS方面着手,拿过来后先刷下BIOS,问题依旧,先量BIOS脚供电是否都有3.3V,量3脚正常,7脚电压1.7V,哎哟不正常,立马看点位图与BIOS旁边的822相连,从料板中找个822换上,亮了。
马上测试烤机,20多分后又熄火了。在触发,风扇一直转,但是不跑马了。。哟呵,调皮。立马查供电是否正常,量得内存供电1.3V偏低,1秒后又跳到0.9V, 又跳1.3V,0.9V和1.3V来回间跳变,看来得先解决这个问题。应该是元器件不良或者MOS管本身问题,换了相连的电阻电容和MOS管依旧,没道理啊。在准备要放弃的时候突然想起以前师傅向我展示MOS管叠加,问他有何作用时,说可增强导通渠道,使其导通更稳定,啥招都使了,就只剩下这个办法了,从料板在拆一对MOS管,叠加上原MOS管使其双管导通, 开机测试正常1.5V不跳变了。亮图,烤机半天无问题。
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 我觉得叠加MOS管,没意义,换棵就完了。
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
king2625 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 修好就好
发表于 2017-5-12 15:11:26 | 只看该作者 �
双管导通!学习了
发表于 2017-5-12 15:13:59 | 只看该作者 �
这板子修的有意思。至少让人耳目一新。
师傅懂得知识很多,他都是喜欢创新跟着他学点皮毛而已  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:16
发表于 2017-5-12 15:16:50 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-12 15:13
这板子修的有意思。至少让人耳目一新。
你师父也是个老司机。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:23
发表于 2017-5-12 15:23:08 | 只看该作者 �
你师父也是个老司机。
他说不搞点新思路的话维修就太乏味了  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:25
发表于 2017-5-12 15:25:20 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-12 15:23
你师父也是个老司机。
他说不搞点新思路的话维修就太乏味了
是的,有创新才有意外收获。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:27
发表于 2017-5-12 15:27:07 | 只看该作者 �
嘶嘶声 发表于 2017-5-12 15:25
他说不搞点新思路的话维修就太乏味了
是的,有创新才有意外收获。
活到老,学到老,与大神们一起探讨学习进步很快。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:32
发表于 2017-5-12 15:27:56 | 只看该作者 �
这都行,或许故障是哪个电容??
不清楚。我原先也以为是电容拉低,但是电容都换过了,只剩下电感没换,后级断开也一样会跳变,跟后级无关。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:31
发表于 2017-5-12 15:31:05 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2017-5-12 15:27
这都行,或许故障是哪个电容??
发表于 2017-5-12 15:32:06 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-12 15:27
是的,有创新才有意外收获。
发表于 2017-5-12 15:36:09 | 只看该作者 �
高手在民间  加分
互相学习学习  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:42
发表于 2017-5-12 15:36:50 | 只看该作者 �
叠加上原MOS管这样也行
如果遇到条件正常,MOS不导通或者电压跳变可以试一试.  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:43
发表于 2017-5-12 15:42:52 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-12 15:36
高手在民间  加分
互相学习学习
发表于 2017-5-12 15:43:38 | 只看该作者 �
king2625 发表于 2017-5-12 15:36
叠加上原MOS管这样也行
发表于 2017-5-12 15:45:09 | 只看该作者 �
没找到故障原因 容易返修
发表于 2017-5-12 16:16:36 | 只看该作者 �
有点不科学吧     会不会是板漏电引起
不知道是哪些问题引起的导通渠道不稳定,元器件要是深入探讨的话深不见底,光是一个二极管都能出一本书。。这是工程师才能解释的了。  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:21
发表于 2017-5-12 16:21:04 | 只看该作者 �
bchcb 发表于 2017-5-12 16:16
有点不科学吧     会不会是板漏电引起
发表于 2017-5-12 19:24:43 | 只看该作者 �
修的不错,加分!
发表于 2017-5-12 22:01:49 | 只看该作者 �
主板维修低啊
是啊。越来越少人修主板了。  详情 回复 发表于 2017-5-12 22:02
发表于 2017-5-12 22:02:27 | 只看该作者 �
是啊。越来越少人修主板了。
