查看: 2925|回复: 14
S7-391 不充电维修 12223
发表于 2017-5-12 12:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
大家都知道底壳靠后 中间位置必须要上螺丝 才能充电,但是为什么呢?
直接看图
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 12:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是内置电池,是的话这是个保护电路,就是说拆开后壳就断开电池,防止拆机时短路损坏主板
你的解释非常好。赞叹一个  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:39
发表于 2017-5-12 12:40:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你看罗思座都不连在一起估计GNG不在一起
发表于 2017-5-12 12:47:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好像记得是宏基的吧
发表于 2017-5-12 12:50:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
螺丝拧上接触好吗?
发表于 2017-5-12 12:54:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么会这样设计呢,我草。脑残。
这是为了保护主板 不然你带电池有电的 会损坏板子  详情 回复 发表于 2017-5-12 13:34
发表于 2017-5-12 13:00:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
来学习的,这个修的很少
发表于 2017-5-12 13:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
第一次看到,还有这样一说。下次遇到就先试试看
发表于 2017-5-12 13:34:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
岁月无声本本 发表于 2017-5-12 12:54
怎么会这样设计呢,我草。脑残。
发表于 2017-5-12 23:17:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个直接上好螺丝应该也是可以的吧
也有道理啊。如果螺丝氧化了怎么办????接触不好了怎么办  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:40
拧螺丝 有可能会出现阻值偏高,最好的方法就是用焊锡 连上  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:20
发表于 2017-5-13 10:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
天意wx 发表于 2017-5-12 23:17
这个直接上好螺丝应该也是可以的吧
发表于 2017-5-13 10:23:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在后盖 拧螺丝 有的会出现阻值偏高 或者用一段时间螺丝会松动,最好的方法就两边是焊在一起
发表于 2017-5-13 10:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2个地通过螺丝上后才连在一起?厂家为嘛这样设计呢。初发心是什么呢
发表于 2017-5-13 10:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你的解释非常好。赞叹一个
发表于 2017-5-13 10:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个直接上好螺丝应该也是可以的吧
