查看: 1284|回复: 0
ACER G41T-AM 无复位 维修一例
发表于 2017-5-12 11:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
首先感谢一下这篇帖子提供的图纸http://www.chinafix.com/thread-828870-1-1.html
拿到板子全板电压量一遍,测量到没有CPU供电
直接搞CPU电路上一张图
首先测量开启EN嘛就是VTT_PWRGD 有1.2V好,那么OK →继续测量供电嘛VCC 有5V。
下一位测量PUVCC 非常好有12V,继续下一位PVCC2_3,OK测到这里发现问题了 5.5V明显不正常!!! 直接量一下电阻发现阻值偏大2.2OM的变成80几了!!直接更换! ok打完手工
最后附上亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
