查看: 1844|回复: 7
k550d二修机艰难维修
发表于 2017-5-12 10:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 华硕 K550D
版号 X750DP V.2.0
故障 加电电流到1
怀疑是不过内存,看到论坛上有刷BIOS,好的。下载BIOS刷取后,电流到2.1外接显,内接不显。  惊喜发现RTD2136R好像被换过。 订件。。  换上后内接暗屏。  查图纸这个芯片是给屏发出转换信号的芯片。想了想那把开启脚和背光脚相连
会不会就ok了   结果i完美解决。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-12 14:15:08 | 只看该作者 �
附上这个本本的bios
X550DPAS.zip
2.67 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-12 22:58:42 | 只看该作者 �
这个机器 RTD2136损坏也算是一个小通病了
发表于 2017-5-17 17:26:53 | 只看该作者 �
我这是第二台碰到这个机子了,
还不知道是啥问题,上次可以开机清灰后就暗屏了,这台是换屏后暗屏了,37脚没有电压,
36和37相连,两个脚都没有电压了,
发表于 2017-5-28 10:11:40 | 只看该作者 �
只碰到过一台。 刷BIOS好的。 还没碰到过这个坏的。 谢谢记住了
发表于 2017-5-28 11:27:57 | 只看该作者 �
这个芯片不好焊接
发表于 2017-5-28 11:30:12 | 只看该作者 �
不错学习啦
发表于 2017-5-28 22:10:36 | 只看该作者 �
RTD2136在这很易坏~~见过不少,,
