查看: 16064|回复: 3
[其他]
象印NP-VL10电饭煲E06故障
发表于 2017-5-11 23:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该电饭煲有时可以正常使用,有时煮了20分钟以后报E06,拆机发现压敏电阻发黑,其一只引脚外细铜皮熔短,说明肯定误插过220v电,但这故障与该压敏元件无关,PTC101     PTC102   为动态继电器,外围传感值测量基本正常,后代换C106后正常,但外观无裹起,容量只是从47UF降至30UF左右。
发表于 2017-5-11 23:14:24 | 只看该作者 �
生意难做吖!能修都修了
发表于 2017-5-12 12:51:23 | 只看该作者 �
电饭煲维修怎么发到了液晶区?楼主配的图片太少,什么也没看明白。
发表于 2017-5-18 08:48:48 | 只看该作者 �
c106是在电路中起什么作用的,看不清楚图片
