查看: 3874|回复: 18
版主在不。请教关于屏RGB 电压问题
发表于 2009-5-20 17:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题是这样的
30针 低分屏    屏供电3.3V有   RBG 没有电压
请问 RGB 这三个电压是从那里送来的
是有管控制  还是真接从显卡芯片里控制
手上机器是东芝M30 外接正常 灯管亮 没有图像
检查结果, 屏3.3V 供电有    RGB 红绿蓝 没有电压
谢谢
发表于 2009-5-20 18:31:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是有电压的,在一伏左右
发表于 2009-5-20 21:01:44 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
直接从显卡的LDVS模块出来,接保险电阻后再连接到屏幕。
发表于 2009-5-20 22:13:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼上的朋友
也就是说,我这个机器有可能是显卡坏了,对吧?
现在就是搞不清 RGB 电压是从那里送来的,
发表于 2009-5-21 09:14:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢楼上的朋友
发表于 2009-5-21 16:56:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢楼上的朋友
发表于 2009-5-21 17:04:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢楼上的朋友
发表于 2009-5-21 18:44:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题是这样的
请问 RGB 这三个电压是从那里送来的
是有管控制  还是真接从显卡芯片里控制
谢谢
发表于 2009-5-22 10:08:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有知道嘛?
发表于 2009-5-22 10:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电路图是这样的
发表于 2009-5-22 11:47:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼上的朋友  可是没看懂 LVDS     这个LVDS 不好办。  有的在屏上  有的单独   有的在显卡里 哎 就是没有图纸 要不看一下就知道。谢谢楼上朋友
发表于 2009-5-23 23:03:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
TTL屏才有RGB,,现在的差不多都是LVDS差分信号传输的。。。
M30 论坛里有图,搜索一下就知道 了
发表于 2009-5-23 23:48:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
无知的问一句,能否把外接上的RGB飞到屏上去
发表于 2009-5-24 02:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,RGB一般都只是说的CRT的显示器.
发表于 2009-5-24 17:07:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就直接的换块驱动版试验下
发表于 2009-5-29 16:02:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
论坛里的M30图纸是集成显卡的    我的独立显卡
还没修好喃,想换个显卡试下   就是不知道 LVDS 芯片 是不是集成在显卡芯片里
发表于 2009-5-30 09:16:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
飞个RBG 型号不行的啊   这个是LVDS查分信号
传输的
发表于 2009-5-30 12:17:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
你从LVDS的信号线往显卡方向找。有的本子中间就个门电路的。看看是不是门电路坏了。
发表于 2009-5-30 22:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
内接显示没有RGB这3个信号,全部是数字信号,外界RGB电压有个保险的,你看看是不是坏了
