查看: 2090|回复: 7
[维修资料]
华硕X550TID1/1GD5 V5显卡
发表于 2017-5-11 08:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕显卡故障:一般情况下N卡都是先有核心供电再有显存供电的,经测此板有核心供电0.91V但是没有显存供电。显存供电的芯片信号是DJ-查资料知道是RT8202A。于是查它的工作条件,2脚和9脚是供电有5V正常,15就是EN有1.7V的开启有算正常,为什么有供电和开启还没有出来电压,先算芯片再说,换后故障依旧。
。。。。。。。那么会是什么问题呢,仔细看了下芯片的外围,发现第16脚的电阻有一点点的腐蚀,第16脚是TON脚应该是频率设置脚,由12V经过一个510K的电阻到芯片16脚。找不到510K的电阻,蛮用了1M的电阻看看行不行。装上后测试显存供电有1.65V了,显卡也点亮了。维修就结束了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
其实我不帅 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 08:57:06 | 只看该作者 �
大家要学会看板,要耐心,细心,这样才会发现蛛丝马迹的。
这和是必须要注意的 好多问题 仔细观察会发现好多问题  详情 回复 发表于 2017-5-11 22:22
发表于 2017-5-11 10:12:39 | 只看该作者 �
用1M电阻代用会不会用久了不稳定?
也许有可能,但是我点亮了很多次,系统用了挺久的,都没有问题。TON这个脚的电阻一般都能大。几百K的很常见。  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:27
发表于 2017-5-11 10:27:16 | 只看该作者 �
张礼明 发表于 2017-5-11 10:12
用1M电阻代用会不会用久了不稳定?
发表于 2017-5-11 10:37:21 | 只看该作者 �
显示器电源板  坏笔记本电源适配器  上面找几个473电阻 不难 下次可以试试
有道理,只光顾找主板了。  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:58
发表于 2017-5-11 10:58:32 | 只看该作者 �
有道理,只光顾找主板了。
发表于 2017-5-11 22:22:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-11 22:32:41 | 只看该作者 �
楼主技术不错,专业细心,其实长期维修建议还是用显微镜比较好,有很多时候细微的问题都能很快发现
