查看: 2228|回复: 17
[维修求助]
撬硬盘容易掉黑胶下面的皮,请教这一般是什么问题导致的
发表于 2017-5-11 07:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
撬硬盘容易掉黑胶下面的皮,请教这一般是什么问题导致的,锡全熔了也要掉皮,是吹得太久了还是吹得不够久。
发表于 2017-5-11 08:41:27 | 只看该作者 �
硬盘 黑胶????
发表于 2017-5-11 09:50:59 | 只看该作者 �
基本上是吹得太久了容易掉吧,但是比掉点好啊,如果没熔撬的话容易掉点。
发表于 2017-5-11 09:53:57 | 只看该作者 �
应该是温度高了
发表于 2017-5-11 11:19:45 | 只看该作者 �
多数是摔过的,还有就是进水的容易掉皮。
发表于 2017-5-11 12:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点胶的,想无损拆下,几率不大
发表于 2017-5-11 15:41:34 | 只看该作者 �
掉点皮很正常,温度控制再好也会掉,咋们不是有绿油吗  怕啥
发表于 2017-5-11 17:45:17 | 只看该作者 �
这个涉及到很多方面的问题哟,风枪控制不好呀,板本身有问题都会。
发表于 2017-5-11 17:47:44 | 只看该作者 �
有多方面问题导致,一是板层湿度大,二是风枪控制不好升温过快。
多放,应该是风枪不好,师傅给我用130元的风枪,他自己用3000多的风枪,  详情 回复 发表于 2017-5-12 19:25
发表于 2017-5-11 21:53:12 | 只看该作者 �
想做到完全不掉 需要大量练习了
发表于 2017-5-11 21:58:45 | 只看该作者 �
不要吹太久 慢慢下刀
发表于 2017-5-12 19:25:21 | 只看该作者 �
多谢,应该是风枪不好,师傅给我用130元的风枪,他自己用3000多的风枪,
发表于 2017-5-12 23:25:14 | 只看该作者 �
板子有水份,或者是温度不均匀都会导致。
发表于 2017-6-27 14:25:02 | 只看该作者 �
个人感觉还是温度低了,撬的快了,我一般用焊油让它慢慢的渗进去,一般不会掉皮。
发表于 2017-6-28 10:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度 没有控制好
发表于 2017-6-28 11:05:23 | 只看该作者 �
温度高啦 温度低了 会掉点
发表于 2017-6-28 19:54:10 | 只看该作者 �
因为你遇到批次硬铛铛的黑胶
发表于 2017-6-28 20:27:42 | 只看该作者 �
风调大点吹。
