查看: 5591|回复: 26
华硕B85-A R2.0 rev:1.03不跑码维修
发表于 2017-5-10 21:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天发的第二个帖子,同行扔在这里的6片华硕板子,都一个多月了,各种懒,各种不想修,就是想玩,呵呵
      我承认我之前是吃米不下蛋的公鸡,虽然公鸡本来就不能下蛋
      但是随着迅维的严管,改革,我就算喷出翔来也要下点蛋!!!!
      大家也要多发帖,交流交流,不要因为自己感觉没什么技术含量就不发了,多一个帖就多一个思路,
      就像一个笑话:一群研究生讨论水滴从极高的地方落下会不会砸死人,各种公式,加速度,阻力的计算,
       结果最傻的一个说了一句你们没有淋过雨吗?这就是思         路,那些学的特别好的人往往会忽略一些小细节
       说了那么多废话,就是想告诉大家,没什么技术含量,不要喷我
       拿过板子上电(我好像从来没有测过供电阻值,都是直接上电,虽然知道会伤板子,但是就是不想测呢),不跑码,示波器测BIOS2脚(之所以先测波形,是因为不用先去找图纸点位查PG脚位),无波形,好,查点位图
发现CPU电源管理芯片PG是第10脚,经过一个822电阻5V上拉(一个3.3上拉没装),到PQ804,控制级有1.1V,但是没导通拉低,换!跑码了,测试几遍发现还是不行,偶尔会跑码,难道是控制级电压不够,处于临界值,所以时好时不好?在梅捷板子上找了一个822换上,还是1.1V,时好时不好,没办法,试试补一个电阻用3.3V上拉,装了一个10K欧的,电压1.38,测试几次稳定,维修完毕
   如果这样维修有什么隐患会导致不稳定,请告知,不能因为我这样修误导了大家
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
manzxq + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 21:32:09 | 只看该作者 �
补上两张实物图
发表于 2017-5-10 21:50:08 | 只看该作者 �
这个是改电路了呀  只有对电路很懂的才会改吧
只要你去迅维实地学过就会…………饼哥快来我要吃鸡腿  详情 回复 发表于 2017-5-10 22:00
发表于 2017-5-10 21:52:03 | 只看该作者 �
同行的板子  扔你那这么久  也没问过啊   论坛一改革  就把你这资深潜水员  逼上岸了  是这样不
大神,那里补个上拉电阻应该没问题吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 22:03
发表于 2017-5-10 22:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 22:03:33 | 只看该作者 �
大神,那里补个上拉电阻应该没问题吧
没问题的  详情 回复 发表于 2017-5-10 22:46
发表于 2017-5-10 22:26:32 | 只看该作者 �
楼主的电路知识很过硬啊。
发表于 2017-5-10 22:43:15 | 只看该作者 �
楼主,,修的好!!!学习了!1有图有理,,向你学习!
发表于 2017-5-10 22:46:11 | 只看该作者 �
毛会建 发表于 2017-5-10 22:03
大神,那里补个上拉电阻应该没问题吧
没问题的
发表于 2017-5-11 02:00:24 | 只看该作者 �
当时也可以尝试把PQ804换回小三极管 试下。
发表于 2017-5-11 06:33:25 | 只看该作者 �
LZ这样改电路也是一个思路,加分支持
发表于 2017-5-11 09:14:33 | 只看该作者 �
把两个三极管换掉
发表于 2017-9-25 15:22:20 | 只看该作者 �
楼主      能分享一下图纸吗   谢谢
发表于 2017-9-26 17:26:42 | 只看该作者 �
华硕的这种CPU电源芯片不好焊。。。。
发表于 2017-10-8 17:32:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,有一样问题的去试一下
发表于 2017-10-12 10:49:27 | 只看该作者 �
正好有用,谢谢无私奉献!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-13 12:39:12 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,学习了
发表于 2017-10-20 21:12:44 | 只看该作者 �
讲的贼有道理,好吧 我却听不懂 难受 想学
发表于 2017-10-20 22:12:57 | 只看该作者 �
三极管换的型号不对吧,也可以强制抬高。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-22 10:35:43 | 只看该作者 �
这种板子我绝对  不修  只换,因为完全搞不清楚哪里的问题,,学习了,
