查看: 5852|回复: 26
东芝U800 DABY2DMB8F0改集显
发表于 2017-5-10 16:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝U800
板号:DABY2DMB8F0
故障不触发,待机0.0124 ,3V5V正常
按下开机键电流0.0298,几秒后掉到待机
这样的电流微动,基本可以判断EC动作正常,桥无动作
桥没有动作的原因自然是待机条件不满足和桥本身损坏后者短路。
桥待机首要条件就是VCCRTC,测量电池电压3.1V正常,
待机等都正常,EC到桥的DNBSWON#也是有的
一番寻找才发现,3.1V的电池电压经过D15二极管以后被降压成了2.7V,达不到满足电压
更换D15以后,更换新电池,电压3.2V正常
开机触发电流到0.99A停留几秒后,风扇狂转,铜管烫手,电流升至1.08A不动,不显示。
去掉内存条,电流只有0.9A不动
1:说明已经过内存
2:刷bios无果,
3:开机后大小键不可以切换
这三点已经说明是显卡损坏,
显卡216-0833013没料换,和客户协商换显卡等2天,改集显当天拿走,客户选择改集显。
这款机器该集显,只需要拆掉显卡和显卡供电电感就可以了,测试正常亮机
东芝 U800 DABY2DMB8F0.pdf (1.27 MB, 下载次数: 12)
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 3 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
晨洋宝贝 + 6 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 17:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
良心之作啊还贴上了原显卡型号
这是防止客户反悔后再次装显卡的时候不知道显卡型号  详情 回复 发表于 2017-5-10 19:25
发表于 2017-5-10 17:08:46 | 只看该作者 �
集显更好用这样的超级版,集显也稳定
发表于 2017-5-10 17:39:02 | 只看该作者 �
单独去掉供电的话可以吗?还有,为什么你的标题是红色的?
发表于 2017-5-10 17:53:58 | 只看该作者 �
不去显卡  去供电行不行  试过了吗,  经验不错
这个没有试过。。。  详情 回复 发表于 2017-5-10 19:24
发表于 2017-5-10 19:24:34 | 只看该作者 �
这个没有试过。。。
发表于 2017-5-10 19:25:18 | 只看该作者 �
gm1026 发表于 2017-5-10 17:13
良心之作啊还贴上了原显卡型号
发表于 2017-5-10 20:17:27 | 只看该作者 �
hm65的  吧显卡核芯供电电感去了 就可以变集显了  但是开机亮屏有点慢
鄙视你,明显三代吗  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:52
亮屏不慢,只取电感没有试。。  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:17
发表于 2017-5-11 06:50:52 | 只看该作者 �
LZ修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-11 09:17:50 | 只看该作者 �
亮屏不慢,只取电感没有试。。
发表于 2017-5-11 09:36:36 | 只看该作者 �
维修过程,简洁明了。拜读楼主的大作受益匪浅。
发表于 2017-5-11 10:06:36 | 只看该作者 �
楼主很牛,技术牛逼
发表于 2017-5-18 13:43:39 | 只看该作者 �
BIOS 下载后为什么显示打开失败呢
压缩软件换360压缩试试  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:52
发表于 2017-6-6 11:42:10 | 只看该作者 �
请教大师,什么情况独显改集显,直接去掉显卡和供电就行?
应该是和架构,平台有关的  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:51
发表于 2017-6-6 11:51:50 | 只看该作者 �
应该是和架构,平台有关的
发表于 2017-6-6 11:52:07 | 只看该作者 �
精彩的人生 发表于 2017-5-18 13:43
BIOS 下载后为什么显示打开失败呢
压缩软件换360压缩试试
发表于 2017-6-6 11:53:38 | 只看该作者 �
双显卡的改起来本身就比较方便
发表于 2017-6-6 12:02:41 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2017-6-6 12:09:45 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,,学习了
发表于 2017-6-6 12:20:39 | 只看该作者 �
有些机器吧显卡供电拿掉是可以正常显示
