ZXCVWtest
查看: 3610|回复: 2
PC-3000的安装方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-16 13:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1;找个没用的小硬盘,跳线为“MASTER”接在“IDE 1”口,将PC3K 解开放在硬盘中。
2;PC3K 只能在 DOS 实模式运行。
3;必须在“CONFIG.SYS”加载“HIMEM.SYS”和必须是俄文版的“EMM386.EXE”
4;启动后必须运行“PCDOSEMU 2”和被修硬盘必须跳线为“MASTER”并且接在“IDE 2”口。
5;运行“VGAGA.EXE”进入俄文系统,然后运行“SHELL”。
config.sys 文件配置如下:
device=c:\pv3000\emulator\himem.sys
device=c:\pv3000\emulator\emm386.exe
dos=high,umb
buffers=60
files=45
发表于 2007-7-16 13:50:59 | 只看该作者 �
这是D版的ISA pc3000,其实你如果熟悉DOS这种东西可以自己来改一下目录什么的。
带卡的可以在98下装一个驱动使用的。实际运作时还是在DOS下。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-16 13:52 编辑 ]
发表于 2007-7-17 20:43:18 | 只看该作者 �
那驱动去哪里弄呢
