查看: 1798|回复: 0
[笔记本电脑]
联想U460不触发维修
发表于 2017-5-10 14:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U460拿时说是不开机,插电,待机0.010,感觉正常
拆机测量,发现无3,5V,触发开关电压19V,主板无待机
打开图纸,测量芯片,发现VL短路
拆待机芯片,测量VL还是短路。(这个换过后的图片)
从图纸上找VL的去处,一个一个测量,找到PU201发现问题。
芯片烧坏,PCB线路也烧断了(这也是换过后的图片)
更换芯片,待机芯片也短路。。。所以也换了。。
插上电源,待机还是0.010,但是3,5V有了,触发显示。。
