查看: 1722|回复: 11
12204-1 独显 板子 3 5v不出
发表于 2017-5-10 10:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到板子  是3 5 v不出  测量了下都短路  烧机判断南桥坏  更换南桥后南桥周边阻值为18  3 5v阻值回复380左右  但是还是不出 查了 待机芯片的供电  基准  线性  控制都有了  反馈的电阻换了  电感的大滤波电容换了 还是不行  芯片也换了三个了 求解
发表于 2017-5-10 10:52:53 | 只看该作者 �
可以测量一下上下管,这种情况有示波器可以更好的解决
两对上下管我都换了  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:55
发表于 2017-5-10 10:54:15 | 只看该作者 �
两对上下管我都换了
发表于 2017-5-10 10:55:33 | 只看该作者 �
两对上下管我都换了
发表于 2017-5-10 11:35:48 | 只看该作者 �
看EC复位是不是低了  ec开启35的
开启电压 正常的 3.26  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:42
上示波器 看下具体情况  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zeng199618 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 11:37:21 | 只看该作者 �
四红坚持一年 发表于 2017-5-10 11:35
看EC复位是不是低了  ec开启35的
上示波器  看下具体情况
发表于 2017-5-10 11:42:57 | 只看该作者 �
看EC复位是不是低了  ec开启35的
开启电压 正常的   3.26
那你只能抓波看是否过压欠压了  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:45
发表于 2017-5-10 11:45:15 | 只看该作者 �
丶E时代 发表于 2017-5-10 11:42
开启电压 正常的   3.26
那你只能抓波看是否过压欠压了
意思 就是反馈呗  详情 回复 发表于 2017-5-10 16:31
发表于 2017-5-10 11:46:12 | 只看该作者 �
这个情况 不好修了。
恩 是的呀  详情 回复 发表于 2017-5-10 14:53
发表于 2017-5-10 14:53:19 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-5-10 11:46
这个情况 不好修了。
恩  是的呀
发表于 2017-5-10 16:31:43 | 只看该作者 �
四红坚持一年 发表于 2017-5-10 11:45
那你只能抓波看是否过压欠压了
意思 就是反馈呗
发表于 2017-5-10 23:27:22 | 只看该作者 �
你的 测试结果就是 芯片条件正常 芯片正常 后级正常 不出电压  …… 这中有示波器辅助判断下 相对好修
